Файрвол& HelpNAV
Установлен WindowsXP с SP2 (или выше):
При запуске eMule в первый раз Windows спросит Вас о разрешении соединений для eMule. Просто нажмите "Разблокировать" и все. Примечание: вы можете выбрать "Разблокировать" только если зашли в систему с правами администратора, а так-же если в eMule выключена функция «Запустить как непривилигированого пользователя (по умолчанию.).
Установлен WindowsXP с SP1 (или ниже):
Запустите eMule и откройте настройку соединения. Укажите порты, которые вы хотите использовать и нажмите на кнопку «Открыть эти порты firewall’а Windows ХР». Если все в порядке, eMule сможет открыть эти порты. Рекомендуется сделать тест портов нажатием кнопки «Тест портов»;) для удостоверения, что все порты eMule открыты.
Если eMule не смог открыть порты автоматически, то вы также можете открыть их, или отключить firewall вручную. Ниже приведена пошаговая инструкция по открытию портов вручую:
1. Откройте eMule
2. Нажмите «Настройки» > «Соединение»
3. Введите значение порта-клиента (По умолчанию 4662)
4. также запишите значение порта UDP (По умолчанию 4672)
5. Закройте eMule и разорвите соединение с Интернет
6. Нажмите «Пуск» > «Подключения».
7. Нажмите на «Отобразить всеподключения». (Или вы можете нажав правой кнопкой мыши на «Мои подключения» выбрать свойства.)
8. Нажмите правой кнопкой на соединение, которое вы используете и выберите свойства.
9. Нажмите на закладку «Дополнительно», а в ней на кнопку «Параметры».
Если кнопку «Параметры» нажать невозможно, то значит ICF не включено в этом соединении и вам не нужно открывать какие-либо порты (они уже открыты).
10. Нажмите «Добавить» для открытия порта.
11. В окне описания введите имя, например, "eMule : TCP Incoming".
12. Наберите 127.0.0.1 в поле имени или IP адреса компьютера, сервера в вашей сети. Вы можете указать IP адрес внутреннего компьютера, чаще всего вы используете 127.0.0.1
13. Введите порт-клиент из шага №3 в поля внутреннего и внешнего портов.
14. Выберите TCP, и нажмите OK.
15. Для добавления нового порта снова нажмите «Добавить».
16. В этот раз выберите имя типа "eMule : UDP Incoming"
17. смотрите шаг №12
18. Теперь внутренние и внешние порты имеют значение, которое вы указали в шаге №4.
19. Выберите UDP, и нажмите OK.
Если вы хотите в дальнейшем изменить порты-клиенты, вам нужно переконфигурировать сначала firewall.
(это ICF how-to было получено от -nRoK-, и переведено Feanor’ом.)
Для дополнительной информации нажмите на номер статьи в «Базе Знаний Microsoft» (на английском языке):
Q308127 Как Вручную Открыть для Интернет-соединения в Windows XP
Q283673 Как Включить/Выключить Персональный Firewall в Windows XP
Q307554 Программы, Требующие Конфигурации Портов в Firewall’e.
Last Update: 16.03.2006 1:44
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
  Файрвол&
Порты
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
