ID в детал HelpNAV
ID - значение, рассчитанное по IP-адресу клиента. Оно присваивается сервером, когда eMule удачно подключается. Задача ID - показать, возможно или нет корректное подключение между двумя клиентами.
После подключения ID отображается в окне лога сервера:
eMule больше не показывает ID, зато показывает статус ID в виде цветных стрелок на глобусе в нижнем правом углу, рядом с информацией о подключении к серверам.
обозначает высокий ID во всех сетях
обозначает низкий ID во всех сетях
Более подробная информация доступна на странице Иконки.
Высокий ID обозначает, что порт, выбранный в Настройки -> Подключение (Options -> Connections) (по умолчанию 4662), открыт и доступен, тогда как низкий ID обозначает, что этот порт заблокирован или недоступен. Последнее может быть вызвано файрволлами, роутерами или прокси-серверами. Получение низкого ID не означает, что скачивание или загрузка невозможны вообще, но приводит к некоторым ограничениям:
  • IP-адрес машины, на которой работает eMule, неизвестен, поэтому все запросы (например, запрос очереди или подключения) к этому клиенту должны быть переправлены через сервер, к которому подключён клиент с низким ID. Это перенаправление вызывает некоторую загрузку процессора на сервере, что уменьшает максимальное количество пользователей, которое сервер может обслужить. Сервера Lugdunum ограничивают количество пользователей с низким ID или банят их совсем.
  • Два клиента с низким ID не могут соединиться друг с другом, также как невозможно переправить сообщения через два разных сервера. Это приводит к уменьшению количества доступных для скачивания источников.
  • На загруженных серверах возможна потеря сообщений, и eMule может пропустить важную информацию об изменениях очереди или запросах на скачивание. Это может привезти к уменьшению скорости скачивания.
Замечания:
  1. Проблема ID влияет только на обмен сообщениями между клиентами. Собственно передача данных всегда производится напрямую между клиентами.
  2. Если невозможно получить высокий ID, лучше всего подключаться к серверам с малым количеством пользователей, т.к. у них остаётся больше ресурсов для работы, чем у сильнозагруженных серверов.
  3. Вы также можете получить низкий ID, если сервер, к которому вы подключаетесь, слишком загружен для правильного ответа, или просто неверно сконфигурирован. Если вы уверены, что ваши настройки корректны, и вы должны получить высокий ID, подключитесь к другому серверу. Запустите eMule и воспользуйтесь Проверкой Портов (Port Tester) из Настройки -> Подключение (Options -> Connections) для проверки, что ваше подключение настроено правильно.
  4. Если ID высокий, неважно, насколько он высок. "Более высокий" ID не лучше и не даёт никаких преимуществ.
  5. Если ID низкий, неважно, насколько он низкий. Низкие ID - все значения меньше 16777216.
  6. Для преобразования высокого ID в IP-адрес используйте такую формулу: для IP = A.B.C.D высокий ID = A + 256*B + 256*256*C + 256*256*256*D.
  7. Важно: С версии .23a источники с низким ID сбрасываются eMule для поддержания минимальной загрузки серверов. Принимаются только источники с низким ID, подключённые к тому же серверу, что и ваш клиент, а также желающие скачать файл от вас. Также источники с низким ID не передаются через Обмен Источниками Между Клиентами.
Last Update: 02.05.2006 23:29
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
  Приорит
Иконки
ID в детал
Цвета Progress Bar'a
Files Used
Списки
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
