Files Used HelpNAV
Во время работы eMule довольно много файлов используется или создаётся при первом запуске. Основная их часть создаётся в каталоге config, остальные располагаются во временном каталоге, указываемом в Настройках, или непосредственно в каталоге установки eMule.
o
Known.met
В файле Known.met сохраняется информация обо всех известных eMule файлах, будь то общие (shared) или скачиваемые файлы. Для каждого файла сохраняется информация о его размере, имени, hash-наборах (hash sets), hash-значениях (hash values), а также некоторая статистика.
o
Clients.met
Этот файл хранит информацию обо всех пользователях, у кого есть кредитная история с вашим eMule
o
Server.met
Содержит все известные сервера.
o
Emfriends.met
Если есть пользователи, которых вы добавили в друзья, их список хранится в этом файле.
o
Хранит все настройки диалога "Настройки" (Options) и информацию о визуальных деталях (размер колонок и т.п.).
o
Fileinfo.ini
Комментарии или Рейтинги ваших общих (shared) файлов.
o
Category.ini
Хранить настройки ваших категорий, такие как имя, комментарий и цветовые настройки.
o
Ipfilter.dat
Этот файл содержит диапазоны IP-адресов и уровни доступа (access levels), которые подлежат фильтрации с помощью IP Фильтра. См. также Options -> Security
o
Onlinesig.dat
Online Signature - маленький файл, содержащий сервер, которому подключён eMule, и статистику скачиваний и закачек (up- and download statistics). Может быть использован в IRC-скриптах или подписях.
o
Preferences.dat
Хранит пользовательский хеш (user hash). Это значение рассчитывается при первом запуске eMule и используется для идентификации клиента в сети. Используется для кредитной системы и друзей.
o
Sharedir.dat
Содержит пути ко всем общим (shared) каталогам.
o
Staticservers.dat
Статические сервера никогда не меняют свои IP-адреса и теоретически всегда доступны в сети. Эти сервера могут быть добавлены в staticservers.dat в контекстном меню (щелчок правой кнопкой мыши) списка серверов. См. также Options -> Server
o
Addresses.dat
eMule обновляет свой список серверов при запуске, если правильные адреса server.mets указаны в этом файле. Options -> Server содержит кнопку для редактирования этого списка и опцию для обновления при запуске. Файл может содержать несколько элементов (каждый на отдельной строке), но только первый адрес, на котором найден правильный server.met, будет использован.
o
AC_SearchStrings.dat
Каждая строка поиска, которая была использована, записывается и используется в "авто-завершении" (auto-completing), если новая поисковая строка совпадает с предыдущими.
o
AC_ServerMetURLs.dat
Такой же файл, как и предыдущий. Отличие только в том, что этот файл используется для хранения введённых entered URL в файлы server.met.
o
Cryptkey.dat
Содержит уникальный 384-bit приватный ключ RSA вашего клиента
o
eMule.tmpl
Файлы *.tmpl необходимы для Веб-интерфейса. Они определяют расположение и настройки отображаемых страниц.
o
xx.part
Part-файлы - это незавершённые загрузки (downloads). eMule может скачивать с нескольких пользователей одновременно, поэтому *.part-файлы всегда имеют размер завершённого файла. Пропущенные части просто заполнены нулями. В последних версиях при использовании NTFS вы можете включить опцию создания незавершённых файлов как "разреженных" ('sparse'), что позволяет экономить место, т.к. для пропущенных частей место на диске не выделяется.
o
xx.part.met
Каждый *.part-файл имеет соответствующий *.part.met-файл. Для идентификации файла в сети и для проверки на ошибки каждая загрузка (download) разбивается на части размером около 9 MB. Для каждой части рассчитывается так называемое хеш-значение (hash value). Затем новое hash-значение рассчитывается для полного набора этих хешей частей. Эта информация вместе с именем файла и статусом хешей хранится в *.part.met-файлах.
o
xx.part.met.BAK
Резервная копия *.part.met-файлов создаётся в связи с тем, что будет очень плохо, если такой файл будет повреждён при сбое. См. Troubleshooting для помощи, если ваши загрузки очищаются из-за повреждения *.part.met-файлов.
o
eMule.log
Сохраняет вывод окна лога (Log window) на вкладке "Сервер" (Server), если включена соответствующая опция в Options -> Extended.
o
eMule_Debug.log
Сохраняет вывод окна отладки (Debug window) на вкладке "Сервер" (Server), если включена соответствующая опция в Options -> Extended
Относится к версиям: .46a+
Last Update: 21.05.2006 14:49
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
  Приорит
Иконки
ID в детал
Цвета Progress Bar'a
Files Used
Списки
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
