Загрузк& HelpNAV
После некорректного завершения работы (например, из-за отключения питания) загрузка(-и) могут неожиданно исчезнуть из списка, хотя их файлы все еще находятся во временной папке. Это происходит, если файл *.part.met поврежден.
Основное
Выйдите из eMule перед любыми восстановительными действиями.
Чтобы убедиться, что все настройки верны, выберите Настройки (Preferences) -> Папки (Directories). Необходимо ввести верный путь к папке временных файлов.
Backups
eMule автоматически создает backup-файлы (*.part.met.BAK) всех *.part.met файлов. Если вы видите какую-то разницу между ними: размер или дата последнего изменения (клик правой кнопкой мыши на файле -> Свойства (Properties)), удалите файл *.part.met и переименуйте соответствующий backup.
Инструменты восстановления
Инструменты содержит ссылки на некоторые инструменты для восстановления. Сделайте backup файлов *.met и *.part перед попытками их восстановить. Изменения не смогут быть отменены.
Ручное перемещение
В редких случаях файл *.part.met так неудачно и сильно поврежден, что мешает другим файлам загружаться. Добавляя в список файлы один за другим, поврежденная загрузка может быть локализована (найдена) и удалена/восстановлена.
1. Переместите все файлы из папки Temp в вашу backup-папку
2. Возвращайте один *.part и соответствующий *.part.met обратно в Temp
3. Запустите eMule и проверьте: если загрузка была корректно добавлена в список,
4. Закройте eMule
5. Повторяйте шаги 2. - 4. пока ошибочная загрузка(-и) не будет найдена
6. Удалите или попытайтесь восстановить ошибочные загрузки с помощью инструмента восстановления.
Last Update: 29.07.2006 17:19
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Странно&
Загрузк&
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
