UltimaVersiune: 0.50a | Community: 0.72a
Firewall-ul din WIndows XP HelpNAV
Daca ai WindowsXP cu SP2 (sau mai nou) instalat:
Cand pornesti eMule prima oara, Windows te va intreba daca permiti eMule sa se conecteze la Internet. Este suficient sa alegi "Unblock" si totul e rezolvat. ATENTIE: doar daca ai drepturi administrative pe sistem poti debloca eMule! De asemenea, proprietatea "Run as unprivilged User" a lui eMule trebuie dezactivata (cum si este implicit).
Daca ai WindowsXP cu SP1 (sau mai vechi) instalat:
Porneste eMule si deschide "Setari conexiune"(connection settings). Alege porturile pe care vrei sa le folosesti si apoi da clic pe butonul "Deschide aceste porturi in firewall-ul intern din XP" ("Open these ports on internal WinXP firewall)". Daca totul merge bine, eMule ar trebui sa fie capabil sa deschida aceste porturi. should be able to open those ports. Este recomandat sa realizezi un test al porturilor dand clic pe butonul "Testeaza porturi" ("Test ports") pentru a verifica daca toate porturile eMule sunt accesibile. Daca eMule nu reuseste sa deschida portul automat, poti fie sa-l deschizi manual, fie sa dezactivezi firewall-ul.
Iata cum se face deschiderea manuala, pas cu pas:
1. Deschide eMule
2. Alege Preferinte -> Conexiune (Preferences > Connection)
3. Noteaza undeva valoarea pentru portul clientului (implicit 4662)
4. De asemenea, noteaza numarul portului UDP (implicit 4672)
5. Inchide eMule si conexiunea la Internet
6. In Windows XP da clic pe butonul Start, si apoi alege "Locurile mele din retea" (My Network Places)
7. Mergi la Network Tasks, si da clic pe "Vizualizare conexiuni retea" (View Network Connections). Sau, da un clic drept pe My Network Places si alege "Proprietati" (Properties).
8. Da un clic cu butonul drept pe conexiunea pe care o folosesti pentru Internet si alege Properties.
9. Din tabul "Avansat" (Advanced) alege "Setari" (Settings).Daca butonul "Setari" nu este accesibil, ICF (Internet Connection Firewall) nu este activat pentru aceasta conexiune si nu ai nevoie sa deschizi nici un port (sunt deja deschise).
10. Da clic pe "Adauga" (Add) pentru a deschide un nou port.
11. Scrie un nume in caseta "Descriere" (Description), de exemplu "eMule : TCP Intrare".
12. Scrie 127.0.0.1 la nume sau adresa IP a calculatorului ce gazduieste acest serviciu pe reteaua ta. Poti specifica adresa unui calculator intern; totusi, in general vei folosi 127.0.0.1
13. Introdu numarul de port pentru client, pe care l-ai notat la pasul 3 in casetele "External port" si "Internal port".
14. Alege TCP, si apoi da clic pe OK
15. Acum da clic pe "Add" pentru a deschide un nou port.
16. De data asta alege un nume de genul "eMule : UDP Intrare"
17. mergi la pasul #12
18. Acum vei completa "External port" si "Internal port" cu valorile pe care le-ai notat la pasul #4.
19. Alege UDP, si da clic pe OK.
Iata o imagine explicativa:
Daca vei schimba mai tarziu portul de client, va trebui sa reconfigurezi regula de mai sus pe firewall. (acest tutorial pentru ICF a fost preluat de la -nRoK-.Multumiri.)
Traducere realizata de Dr.ViRuS_at_MyX_dot_net (18 iunie 2006).
Pentru mai multe informatii da clic pe numerele articolelor de mai jos pentru a accesa Microsoft Knowledge Base:
Q308127 How to Manually Open Ports in Internet Connection Firewall in Windows XP
Q283673 How to Enable or Disable the Personal Firewall Feature in Windows XP
Q307554 Programs Require Manual Port Configurations with Internet Connection Firewall
Last Update: 19.08.2006 15:17
informatii generale
Culoriile din bara
Firewall-uri
