è֪ HelpNAV
通知选项
在发生特定的事件后,可以触发产生一个通知。通知会在屏幕的右下角弹出一个小巧简洁的图文框,还可以播放一段音效甚至播放语音提示。
即使在播放电影或玩游戏时,弹出通知也能正常显示。
消息提示
o 测试按钮
按下此按钮,将会测试以下所有的设置,包括邮件通知。
o 无声
默认选项。当发生事件时只显示弹出式通知,不产生任何音效。
o 使用声音
若选择此选项,会在触发通知时播放指定的音效。在下方的输入框中点击“浏览”按钮,并选择一个*.wav文件。
o朗读通知信息
若选择此选项,会调用微软的Text-To-Speech引擎朗读通知信息。目前主流的操作系统都附带该引擎,如果你的操作系统不支持此功能,那么该选项为灰色。
微软还提供了多种语言的其它朗读语音库
弹出消息当
o 新日志记录
若勾选此选项,则服务器窗口->日志栏中显示的所有信息都会以弹出通知的形式显示。
o 开启新的对话
若勾选此选项,则当“消息”窗口中开启新的对话时,将会弹出通知。
o 收到新的消息
若勾选此选项,则当收到新的聊天信息时,将会弹出通知。状态栏中的图标也能起到类似的作用。
eMule消息通知
o 下载已添加
若勾选此选项,则每当通过web/IRC链接或搜索结果添加下载文件时,都会弹出通知。
o 一个下载已完成
若勾选此选项,则当某个文件下载完成时,将会弹出通知。与此同时eMule(电骡)也可以发送一封通知邮件,详见后述。
o 侦测到新版本的eMule!
若勾选此选项,则当eMule检测到www.emule-project.net有可下载的新版本时,将会弹出通知。
o 紧急:磁盘空间不足,失去服务器连接
这两类情况都是需要用户立即处理的情况。假如磁盘空间用尽,所有正在下载的文件都会自动变为暂停状态,而且有时已下载完成的文件会变为错误状态。下载进度条都将变为黄底黑斜线的样式。假如失去服务器连接,在大多数情况下eMule都将尝试重连到其他服务器。
邮件通知
如果“弹出消息当”类的事件名称后面带有星号(*),则可以为其发送一封通知邮件。要启用邮件通知功能,应勾选“开启邮件通知”,并完整填写以下信息。
o SMTP服务器
SMTP服务器是用来发送电子邮件的服务器。通常个人计算机不会同时运行SMTP服务器端,所以你只能使用ISP提供的SMTP服务器或其他免费邮件服务(例如GMX)。大多数SMTP服务器都需要认证(提交用户名和密码)后才能发送邮件,这是为了避免服务器成为垃圾邮件的公共中转站。目前eMule还不支持向SMTP服务器提交认证信息。
如果想正常使用此功能,应在此输入一个SMTP服务器,并在下面的输入框中输入属于该服务器的邮箱地址。你也许会发现ISP提供的SMTP服务器并没有那么严格的限制,这是因为每当你连接到网络时,ISP都能通过连接信息识别出你。
o 接收地址
通知邮件将发送到此地址。推荐使用上面填写的SMTP服务器所属的邮箱。
o 发送地址
通知邮件将从此地址发送。与接收地址相似,也推荐使用SMTP服务器所属的邮箱。
以GMX为例:
GMX的SMTP服务器:mail.gmx.net
接收地址:你的账户@gmx.net
发送地址:你的账户@gmx.net
请注意,由于目前eMule缺乏SMTP认证功能,因此在大多数情况下,你需要在局域网或计算机上运行一个SMTP服务器端,由服务器端在中转程序中为你认证。
Last Update: 21.03.2011 10:57
  ³£¹æ
ÃÔʾ
ì½Ó
´úÀí·þÎñÆ÷
Ŀ¼
Îļþ
è֪
ÉèÖÃó¼ÆÃÅâÃÔʾ
ÃûâÓë×¢ÊÃ
¼Æ»®ÈÎÎñ
°²È«
À©Õ¹ÉèÖÃ
Preferences.iniÎļþ
