·þÎñÆ÷¡¢Ã¬½ÓÓëID HelpNAV
> 如何连接到Kademlia(Kad网络)?
> 去哪儿找服务器列表
> 哪个服务器最快最好”?
> 多长时间要更新一次服务器列表
> eMule为啥没连接上
> 为什么我是Low ID
> eMule与服务器的连接老是断开
eMule(电骡)会自动与Kad连接。尝试连接时,它会通过所能发现的Kad兼容的客户端进行引导。若这样连不上,只要选中Kademlia主窗口(位于服务器窗口)中的引导程序->来自已知客户,然后连接到任意服务器并启动一个下载即可。Kad很快就会自动连接上。
去哪儿找服务器列表
http://ed2k.has.it(英文)——只需点击Add to eMule(添加到eMule)。(译注:该网站三个"Add to eMule"对应的服务器列表从最精华到最完整。)
哪个服务器最快最好”?
没有最快或最好的服务器一说。服务器只用于连接到网络、搜索文件和来源,对eMule的表现没有多少影响。寻找来源时,eMule会查询每个列表中的服务器;按“全局搜索”模式搜索文件时,eMule也会综合所有服务器返回的报告产生搜索结果。
eMule也会同其他客户端交换来源(信息)。显然,这种查找来源的方式更为快捷。
多长时间要更新一次服务器列表
eMule在会话中(eMule开启时)或是被经常使用的情况下就无需更新服务器列表。因为在eMule的默认设置(设置->服务器->连接到服务器时更新服务器列表连接到其他客户时更新服务器列表)下它就能保持更新。
eMule为啥没连接上
eMule可能要花一段时间才会连接上,因为服务器也许断线了或者没有回应。如果eMule完全连接不上,请确保服务器列表较新并检查是否有防火墙、路由器、拨号程序等其他软件阻碍eMule的连接。你可以用设置->连接->客户端口->测试端口功能检测端口。
你可能也得检查选项->服务器->仅自动连接到静态服务器。若该选项开启而你的staticservers.dat(静态服务器列表文件)里没有有效的服务器,eMule也连接不上。
为什么我是Low ID
只有外界能连接上选项->连接选项卡里设置的客户端口时,eMule才能全力工作,成为High ID。这些端口的默认设置如下:
  • 4662 TCP(服务器连接)
  • 4672 UDP(Kad)
  • 4711 TCP(Web服务器)
这些端口被限制而不畅通的可能原因如下:
  • 防火墙——包括Windows XP自带的放火墙(WinXP SP2默认打开该防火墙!)
  • 路由器
  • 某些网络接入商的拨号连接软件
  • 连接共享软件/路由软件
  • 任何采用NAT(网络地址转换)技术进行连接的网络
  • 网络接入商限制/屏蔽这些端口
检查你使用的所有带防火墙或路由功能的软件和硬件设备并调整其设置,保证允许eMule端口的来访(incoming)连接。你也可以设置eMule通过其他端口连接,比如6666、80、20等。这些端口通常是由其他应用软件使用的,因此一般会被放行。
欲了解更多信息请查看端口/防火墙/路由器一章。
eMule与服务器的连接老是断开
eMule与服务器断开的原因有如下几种:
  • 下载列表中文件太多(仅eMule v0.30a版之前)
  • 共享文件太多(仅eMule v0.29a版之前)
  • 服务器出错
  • 其他网络问题
eMule一般会在失去服务器连接后重新连接,因此并无大碍。
Last Update: 26.02.2011 15:35
  °²×°Óë¸üÃÂ
·þÎñÆ÷¡¢Ã¬½ÓÓëID
ÉèÖÃÓëËÙ¶È
ÃÅÓûý·Ö
ÃÂÔØÎļþ¼°¹²ÃíÎļþ
eMuleµÄÈÕ³£Ê¹ÓÃ
ÔÓÃî
