ÃÂÔØÎļþ¼°¹²ÃíÎļþ HelpNAV
> 我的下载文件从下载列表中消失了
> 传输窗口中的那些彩色进度条是什么意思?
> “来源”列显示的xx / yy (zz)中各个数值分别代表什么?
> QR是什么意思?
> 为什么我的来源状态显示成A4AF(已请求另一文件)
> 如何实现按字母顺序下载文件?
> 连接数过多是什么意思?
> 我能更改下载文件的名称吗?
> 那些红色和绿色的感叹号是什么意思?
> 我怎样对文件添加注释或评分
> 怎样区分某个文件是否是虚假文件
> 我的下载文件总是无法下载完成
> 我的文件都已经下载完成,但是显示错误
> 我的文件已经下载完成,但是在incoming目录下找不到
> 临时文件目录占用了太多空间。我能把它删掉吗?
> 如何删除文件/取消共享文件
我的下载文件从下载列表中消失了
这种情况常见于发生严重崩溃或升级到新版本eMule(电骡)时。
eMule主目录下有一个名为downloads.txt的文件,此文件中包含了下载列表中每个文件的eD2k链接与.part文件的对应关系。你既可以用此链接重新下载文件,也可以尝试用一些工具软件(例如MetMedicDonkeyDoctor)修复.part文件与.part.met文件之间的链接关系。.
检查“选项” -> “目录”下的临时文件目录设置是否正确
删除临时目录下的.part.met文件,并将.part.met.BAK(met文件的上次备份)更名为.part.met
参阅帮助文档中的帮助->疑难排解->下载文件消失
传输窗口中的那些彩色进度条是什么意思?
不同的颜色代表各个文件块的找源状况。红色表示当前未找到此文件块的可用来源。关于此方面的详细信息,请参阅帮助->常规信息->进度条颜色一文。
这些数值代表为某个下载文件找到的来源数目。
• xx:可用的来源数
• yy:找到的来源总数
• + aa:A4AF(可用,不过已经被其它下载文件请求)的来源数(只有当勾选了“显示更多控制”后才会显示此数值)
• zz:当前正在给你传输数据的来源数
QR是什么意思?
QR是英文Queue Rank的缩写,也就是在等待队列中的排名。显而易见,这个数值越小,说明你排得越靠前。当队列排名QR小于20时,通常意味着你将快要得到上传了。良好的信用有助于在等待队列中的排名更快上升。
当IP发生变更时队列排名不会丢失;当eMule短暂关闭后重新打开,队列排名也不会丢失。
eMule在其它用户那里只能申请一个传输线程,通常称之为上传槽。假如某个用户拥有不止一个你要下载的文件,那么你的eMule会根据情况请求其中的一个文件,等到下载完成后再请求另一个文件。此时其它的文件无法进入等待队列,其状态也会显示为A4AF(已请求另一文件)。关于此方面的详细信息,请参阅帮助->特色功能->来源管理一文。
如何实现按字母顺序下载文件?
许多用户都期望按照字母顺序下载一系列相关的文件(例如剧集),以便尽量充分利用找到的来源。首先,请依照你想下载的顺序,将这些文件按照字母顺序命名(首先按照文件名排序,然后按F2键调整命名)。然后新建一个分类,并将这些文件移到此分类中。从分类的右键菜单中勾选按字母顺序下载。请注意,必须开启高级控制选项后才会出现此菜单。关于此方面的详细信息,请参阅帮助->特色功能->来源管理一文。
连接数过多是什么意思?
来源显示为这种状态,表示你现在需要处理的来源数量太多,超过了能够打开的连接数上限。如果在传输列表中一次添加了太多文件,或硬性限制设置得过高时,这种情况很容易发生。
我能更改下载文件的名称吗?
你当然可以把下载文件的文件名改成任何东西,因为eMule并不依靠文件名识别文件,而是根据文件的唯一hash值识别。右键点击某个下载文件,在菜单中选择显示文件详情,然后在对话框的名字标签页中修改。也可以按下鼠标中键打开文件详情,或按F2键直接修改。在修改文件名时,请注意不要修改扩展名。
那些红色和绿色的感叹号是什么意思?
文件名前面的感叹号代表其他用户对该下载文件的注释或评分。
• 绿色:正面评价
• 红色:负面评价
我怎样对文件添加注释或评分
你可以在共享文件窗口中对文件添加注释和评分。中键点击某共享文件,或右键点击某共享文件并选择“更改这个文件的注释”。
请填写真正有用的注释!
怎样区分某个文件是否是虚假文件
你可以很方便地通过找到的文件名辨别虚假文件。右键点击某个下载文件 -> “显示详情” -> “名字”,或中键点击此文件,会列出为这个文件找到的所有文件名。假如文件名五花八门而且相互矛盾,那么这很可能是虚假文件。在搜索结果中,如果文件左边显示一个+号,同样代表为此文件找到了不同的文件名。
我的下载文件总是无法下载完成
如果某个文件下载了很久却总是不能下载完成,那么有两种可能性:
没有完整源:
假如进度条中的红色文件块从未显示成蓝色,并且你发现找到的所有来源也都在苦苦等待这个文件块,那么这个文件可能已经断源了。可以从传输列表中的上次完成列查到上一次该文件的所有块都有可用来源的日期。
下载文件损坏:
如果收到了损坏的文件块,那么服务器窗口下的日志标签页会显示相应的信息。假如某个文件块持续收到坏块,那么此下载文件有可能已经损坏(出现的概率极小)。
我的文件都已经下载完成,但是显示错误
当临时文件目录和下载文件目录位于不同的磁盘或分区上时,比较容易出现这种现象。通常是因为下载文件目录所在的磁盘或分区没有足够的剩余空间,导致eMule无法将此下载任务彻底完成(eMule需要将下载完成的文件从临时文件目录移动到下载文件目录中)。
如果eMule显示某个文件已经下载完成,但是下载文件目录下却找不到这个文件,那么可以手动进行这个过程。首先从文件详情中查看对应的.part文件名以及文件的完整大小,然后从临时文件目录中找到此.part文件并对比其大小,确认该文件是否真的已经下载完成。如果能够确认,那么打开Windows的资源管理器,将.part文件从临时文件目录移动到下载文件目录。从文件详情复制真实的文件名并粘贴给此文件。请注意不要弄错文件扩展名。如果临时文件目录下还有.part.met(以及.part.met.BAK)文件,可以将其删除。
此目录保存你所有未完成的文件。如果删掉这个目录,就意味着删掉所有当前正在下载的文件!根据你对eMule的设置,有可能尽管只下载了几kB数据,但下载文件按照其最终的大小占据磁盘空间。
如何删除文件/取消共享文件
eMule在满足以下条件时共享文件:
某个正在下载的文件至少下载完成一个文件块,并经过校验无错误,就会共享
位于Incoming目录(下载文件目录)下的所有文件都会共享。通过“选项” -> “目录” -> “共享目录”设置后,相应目录下的所有文件都会共享
如果想取消共享某个/某些文件,必须将文件从下载文件目录或共享目录中移走。此外,也可以在eMule的共享文件窗口下,右键点击某个文件,然后选择“从磁盘删除”。
当前下载文件是不能取消共享的。
Last Update: 04.03.2011 7:57
  °²×°Óë¸üÃÂ
·þÎñÆ÷¡¢Ã¬½ÓÓëID
ÉèÖÃÓëËÙ¶È
ÃÅÓûý·Ö
ÃÂÔØÎļþ¼°¹²ÃíÎļþ
eMuleµÄÈÕ³£Ê¹ÓÃ
ÔÓÃî
