´íÎóÌáʾÃÅâ HelpNAV
A client caused an unhandled error while receiving or processing a packet. Disconnect
此错误提示表示:当某个客户连接到你时导致eMule(电骡)产生了错误。这时最差的结果就是你将无法连接此客户,也无法将其作为来源。
致命错误:无法在端口4662上创建Socket
如果4662端口被其它应用程序占用,eMule就会报此错误。此错误常见于同时使用eMule和eDonkey(电驴),并且未修改它们的默认端口。
我们并不推荐你同时运行eMule和eDonkey,或同时运行eMule和Overnet(电驴Kademlia客户端)。当然如果你的(上传)带宽够大,那就当我们没说。
ERROR: Your port 4662 is not reachable. You have a LOWID
eMule检测到你的4662端口被阻挡,这可能是防火墙或路由器配置不当所致。关于如何配置防火墙/路由器,请阅读常见问题或搜索论坛。
ERROR: Your port 4662 is not reachable. You have a LOWID http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html ! Please correct your network config !
此错误提示与上一条含义类似。此错误提示不会出现在服务器界面下的日志窗口中,而是出现在服务器信息窗口中,这是因为此错误消息是由Lugdunummaster打过补丁的服务器发送的。关于Lugdunum补丁的详细信息,请点击这里
试图连接时发生致命错误.Internet连接可能已断开
出现此错误显然说明你的网络已断线,但是当网络过于繁忙时也有可能提示此错误。此外,Zone Alarm防火墙在处理大量连接时表现拙劣,也可能会造成这种现象。
错误:无效part.met文件版本! (x.part.met => (null))
此错误提示表示eMule在写入某个.part.met文件时遇到严重错误。.part.met文件用于保存eMule临时下载文件的相关信息。
产生此错误多是因为Windows或eMule发生过崩溃导致文件受损。要修复受损的文件,可以尝试以下步骤:
- 首先在临时文件夹中找到该文件。如果已经无法找到该文件,那么就点上三炷香吧……
- 用其它第三方程序来修复.met文件,例如Known MetinatorDonkeyDoctor(西班牙文,不过程序及帮助论坛都是英文的)或eD2k RecoverMET(注:以上链接失效,请查看常用工具)。
- 也可以试试运行eDonkey,临时文件夹用同一个,没准儿它能修复损坏的文件。
- 请阅读疑难排解->下载文件消失来获得更多信息。
尝试修复之前切记要退出eMule。请不要抱太大期望,因为这是一个严重的错误,你很有可能必须重新下载整个文件。
下载文件的状态显示“错误”
此错误也是由于文件操作导致的,多半是因为:
- eMule无法打开某个.part文件。
检查选项中的临时文件目录设置是否正确
检查临时目录中的文件是否被写保护
重启eMule
- 在完成某个下载时出错,或将已完成文件移动到Incoming目录时出错
检查选项中的下载文件目录设置是否正确
检查Incoming目录所在的磁盘是否还有足够的剩余空间
重启eMule
假如以上方法仍不奏效,请退出eMule,删除eMule安装目录下的preferences.ini文件和known.met文件,并重新启动eMule。
客户'XXX'(IP:xxx.xxx.xxx.xxx)导致一个错误:收到损坏或无效的Hashset.正在断开该客户!
对此错误你无能为力。此错误提示表明当你向其他客户请求来源时,对方给你发送了一个无效的hashset。
错误:无法Hash已下载的文件段 - Hashset不完整(XXX).不应该发生此错误
在处理小文件时可能产生这个错误提示。不过这个错误提示本身是个bug,文件实际上都能够正确下载完成,因此完全可以无视之。
写入文件XXX时,发生意外文件错误: 访问C:\Program Files\eMule\temp\YYY.part时发生未知错误
此错误提示表示eMule试图完成某个文件,但在对part文件操作时遇到了问题。有以下可能原因:
- 临时目录或.part文件已经移动到其它位置
- 另一个程序正在访问此文件(例如病毒扫描程序、其它P2P软件等等)
检查原因并重启eMule。
发现server.met中存在无效的版本标志(0x3C)!
此错误提示表示在装载或升级server.met文件时出现问题,可能是从某个URL下载的server.met损坏,也可能是现有的server.met文件损坏。假如此错误持续出现,可以尝试从另一个URL更新服务器列表,或删除server.met文件。
An attempt was made to access an unnamed file past its end
当收到来自服务器或其他客户端的无效报文时,将会弹出此消息。此错误消息并不影响eMule的正常工作,自0.28a版本之后已经得到妥善处理。
Last Update: 04.03.2011 8:18
  ËÑË÷½á¹ûÎÊÌâ
´íÎóÌáʾÃÅâ
eD2kô½Ó¹ØÃªÎÊÌâ
ÃÂÔØÎļþÃûʧ
Ã¡Ææ¹Å¹ÖµÄÃÖÃó
·þÎñÆ÷ì½Ó
±»ÃÃÈëºÚÃûµ¥
