eMuleʹÓõ½µÄÎļþ HelpNAV
在eMule(电骡)运行过程中需要使用到很多文件,它们将在eMule第一次运行时创建。它们中的大部分会被创建到eMule的config文件夹里,其它的文件会直接存放在eMule程序安装的目录下,或者如临时文件则会被放到选项中所定义的临时文件目录里。
o
Known.met
Known.met文件记录了所有eMule已知的文件的信息而无论它们是否已经被共享,包括正在下载中的文件或者过去下载过的文件。每个文件的信息例如文件大小,文件名,hash set值,hash值以及一些统计信息都会被存储。如果你删除了这个文件,则eMule将不得不在下次启动时重新hash所有文件。如果你不想让eMule记录所有下载过的文件,请在选项里关闭“记住下载过的文件”。
o
Known2_64.met
存储全部下载过的和/或共享的文件的AICH hash值。如果你删除了这个文件,则eMule将不得不在下次启动时重新hash所有文件。如果你不想让eMule记录所有下载过的文件,请在选项里关闭“记住下载过的文件”。
o
Known2.met
此文件已经不再被eMule使用。如果你不打算降级使用一个早期的旧版eMule,可以删除这个文件。
o
Cancelled.met
所有你已经开始下载但是在中途取消的文件都会被记录到这里,所以eMule可以标记这些文件以避免重新下载它们。如果你不想记录所有取消过的文件,请在选项里关闭“记住已取消的文件”。
o
Clients.met
此文件存储其他用户在你的eMule里获得的信用积分
o
Server.met
包含所有已知服务器的列表。
o
Emfriends.met
如果一些用户被你添加到好友列表,他们会被保存到这个文件里。
o
此文件存储所有选项对话框里的选项的设置,以及界面显示的详细信息例如列表栏尺寸等。一些高级选项以及和开发有关的功能只能通过编辑此文件来开启,请查看此主题来了解详情。
o
Fileinfo.ini
此文件保存你对共享文件的评价与注释。
o
Category.ini
存储你所设置的下载分类的信息比如名称,注释和类别颜色。
o
Ipfilter.dat
此文件保存有IP地址范围与访问级别,IP过滤工具将依照此规则进行过滤,请查看选项->安全
o
Onlinesig.dat
Online Signature(在线签名) 是一个小文件,包含了eMule的连接状态,上传和下载的统计信息。可以被IRC脚本使用或者被用来制作签名图片。
o
Preferences.dat
保存有你的userhash值。这个值会在你第一次启动eMule时自动计算生成,并且会在网络中用作用户的识别,也被信用积分系统和好友功能所使用。
o
Sharedir.dat
所有已共享文件目录的路径。
o
Staticservers.dat
静态服务器不会改变它们的IP地址并且理论上会永久在线。在服务器列表中选中这些服务器然后鼠标右键打开上下文菜单,选择添加到静态服务器列表,这些服务器会被添加到staticservers.dat文件里。请查看选项 ->服务器
o
Addresses.dat
eMule可以在启动时根据这个文件提供的有效的server.met文件地址来更新其服务器列表。选项->服务器提供了一个按钮来编辑这个列表,还有一个在eMule启动时自动更新服务器列表的选项。这个文件可以保存多个地址(一行一个)但是只有第一个能够有效下载到server.met文件的地址会被使用。
o
AC_SearchStrings.dat
每一次搜索使用过的关键词都会被记录到这里,并且自动完成功能会在进行新的搜索时自动匹配先前的关键词。
o
AC_ServerMetURLs.dat
和上面一个文件相同(Addresses.dat)。唯一不同的是,此文件保存所有输入过的server.met文件URL。注意很多网站都会经常改变它们的server.mets文件地址。
o
Cryptkey.dat
包含了一个唯一的384位私有RSA密钥,用来验证你的userhash。如果你删除了这个文件,则存储你个人userhash的preferences.dat文件也会被删除。
o
Collectioncryptkey.dat
此文件仅当你在eMule中创建了至少一个eMule收藏集文件并且对其进行了签名(用户认证标记)时会出现。它包含了一个唯一的1024位的RSA密钥,将会用来对所有你签名的收藏集文件进行验证,判断是否来源于真正的创建者。
o
eMule.tmpl, eMule.Light.tmpl
名称类似*.tmpl的文件是Web服务器(网页接口)功能所必需的。这些模板文件定义了使用Web服务器时所显示网页的布局和选项,eMule默认自带了两个模板,其中eMule.Light.tmpl顾名思义是一个简化版的Web服务器模板。
o
xx.part
Part文件都是没有完成的下载。eMule可以同时从多个用户那里下载,所以*.part文件总是与下载文件的大小相同。缺失的部分的位值会被0填充。在最近的版本中,当使用NTFS文件系统时,你可以选项中打开建立新的Part文件为“稀疏文件”功能以避免上面的操作来节省磁盘空间。
o
xx.part.met
每一个*.part文件都有一个相应的*.part.met文件。用来对来自网络中的下载进行验证,并检查下载的每个大约9MB的文件段是否有错误。每一个文件段都会计算出一个hash值。然后当下载完成时用这些文件段的hash值计算出一个新的hash值。这些信息将连同文件名和这些hash值的状态都会被储存在文件*.part.met里。
o
xx.part.met.BAK
为了避免崩溃状况发生时可能造成文件损坏,会建立一个*.part.met文件的备份。如果你的下载因为*.part.met文件损坏而消失请查看疑难排解获得帮助。
o
eMule.log
此文件保存服务器窗口里输出的日志信息,需要在选项->扩展设置里开启将日志保存到磁盘功能。
o
eMule_Debug.log
此文件保存服务器窗口里输出的Debug信息,需要在选项->扩展设置里开启将日志保存到磁盘功能。
o
src_index.dat, preferencesKad.dat, nodes.dat, key_index.dat, load_index.dat
这些文件被用在Kad网络里,包含了有关已知节点,关键词,选项设置等信息。
o
AC_VF_RegExpr.dat
保存的是下载分类中为查看过滤所自定义的正则表达式规则。
o
AC_BootstrapIPs.dat
保存了Kad网络中使用的引导地址。
o
AC_IPFilterUpdateURLs.dat
保存你在安全->IP 过滤->从此URL更新中所设置的IP过滤文件的更新地址,每行一条。
o
preferencesKad.dat
保存了你在Kad网络中使用的userhash值。
o
statistics.ini
保存了使用eMule以来的各项统计信息。
o
statbkup.ini
如果你重置了你的统计信息,将会创建这个统计信息的备份文件。
o
PreviewApps.dat
你可以在这个文件里配置你所需要的外部预览程序
o
SearchSpam.met
保存了搜索结果中所标记的垃圾文件。
o
StoredSearches.met
保存了eMule在上次运行时没有关闭的全部搜索结果。
o
Notifier.ini
保存了你所自定义的通知的外观与样式设置。
o
webservices.dat
可以通过常规->编辑Web服务打开,保存了你所自定义的Web服务地址及其描述。
o
downloads.txt
保存了eMule正在下载中的任务。
o
eMule_Verbose.log
此文件保存服务器窗口里输出的详情信息(额外的程序反馈),需要打开选项->扩展设置->详情(额外的程序反馈) - Verbose将日志保存到磁盘功能。
o
Sharedfiles.dat
在eMule共享文件窗口里单独设定共享的文件的路径。
Last Update: 04.03.2011 9:17
  ü±êº¬Òå
½ø¶ÈÌõÑÕÉ«
QR - ¶ÓÃÃÅÅÃû
IDÊÃÃ’Ã¥
ÆÀ¼¶ºÃµÃ·Ö
ÃñíÃÅâ
eMuleʹÓõ½µÄÎļþ
eMuleµÄ¿ì½Ã¼ü
¶àÓû§¹²ÓÃeMule
