0.50a | Community: 0.72a
ÈçºÎ¸üÐÂserver.metÎļþ HelpNAV
由于提供server.met(服务器列表文件)下载的网站链接经常改变,所以文中仅有很少的链接提供。在eMule帮助文档这里也提供了一些有server.met文件下载的网站。此外,你还可以使用google直接搜索“server.met”文件。
获得server.met文件的链接基本上有两种不同的方法。一种是一个直接的文件链接
当你点击这个链接的时候会直接去下载这个文件,并被询问要保存到哪里。另一种是先打开网页链接,那里会有提供一个server.met文件的链接。更新你的server.met文件有几种不同的方法,选择一个你觉得最适合你需要的即可:
  1. 在eMule的服务器栏目里有一个地方写着“从URL更新server.met”。在其下文本框里输入一个server.met文件的直接链接,然后点击“更新”按钮。一个新的server.met文件就能被下载到eMule里了。
  2. 你可以一找到一个server.met文件链接然后下载它。将下载到的文件放置到eMule的config文件夹里,通常这个文件夹位于C:\Program Files\eMule\Config\。当系统提示你是否覆盖已存在的文件是,选择“是”然后你的server.met就更新了。
  3. 接下来这种方法仅在你开启了eMule对ED2K链接关联的功能时才有效。在eMule的选项->常规里,如果“关联ED2K链接”按钮是灰色的,则说明eMule已经开启了对ED2K链接关联的功能。
    点击此链接,然后点击页面中的“Add to Emule”链接,然后更新你的server.met文件。
  4. 最后一种方法通常不建议使用,因为它会对服务器造成严重负载,但是这种方法是存在的。
    打开eMule的选项->服务器,然后点击“列表”按钮。此操作会打开eMule的config文件夹中的adresses.dat文件。添加一个server.met文件的链接到里面,保存然后关闭这个文件。接下来选中“启动时自动更新服务器列表”,关闭设置框。以后每次当你启动eMule的时候,它都会自动去下载一个新的server.met文件。
以上信息由Saarbot贡献!
Last Update: 08.03.2011 5:50
¶Ë¿Ú£¬·À»ðǽºÍ·ÓÉÆ÷
ͼÐÎÓû§½çÃæ
³£¹æÐÅÏ¢
Ñ¡ÏîÉèÖÃ
Ö¸ÄÏÓëÎÊ´ð
ÈçºÎ»Ö¸´Ë𻵵ÄÏÂÔØÎļþ
¶Ô֪ͨÓʼþ½øÐмÓÃÜ
ÉèÖÃNorton AntiVirus 2005
¶¨Ê±¿ª/¹ØeMule
ÄãÏëÕûÀí·þÎñÆ÷ÁбíÂð£¿
ÈÃKad״̬²»ÔÙÊÇ¡°Í¨¹ý·À»ðǽ¡±£¡
ÈçºÎ·À·¶Ðé¼ÙÎļþ
eMuleºÍInternetÁ¬½Ó¹²Ïí
Ipfilter.datºÍGuarding.p2p
ÈçºÎ±£´æ¡°Ë𻵵ġ±ÏÂÔØÎļþ£¡
eMule֪ͨÎÒÊÇLow-id£¡
һЩºÍeMuleÓйصÄÖØÒªÍøÕ¾Á´½Ó£¡
A4afÊÇʲôÒâ˼£¿
eMuleΪʲô»á·¢Ë͵ç×ÓÓʼþ£¿
ÈçºÎÇå³ýeMuleµÄËÑË÷ÀúÊ·£¡
ÈçºÎ°²×°»òÉý¼¶eMule£¡
ÔÚLinuxÉÏÓÃWineÔËÐÐeMule
ΪºÎÏÂÔØËÙ¶ÈÕâôÂý
½µµÍCPU/ϵͳ×ÊÔ´Õ¼ÓõÄeMuleÑ¡Ïî
ÈçºÎÔÚeMuleÖйýÂËIP
ÓëeMule´æÔÚ³åÍ»µÄÈí¼þÁбí
  ³õѧÕßÖ¸ÄÏ
ÍøÂçÖ¸ÄÏ
