0.50a | Community: 0.72a
eMule֪ͨÎÒÊÇLow-id£¡ HelpNAV
关于Low ID的介绍及其缺点
请先阅读eMule帮助文档中的这篇文章ID释义。Low ID意味着你在eMule的选项->连接里所设置的端口被封锁或者无法访问。在Low ID情况下有如下劣势:
  • 运行eMule的机器的IP地址将无法被获知,这导致所有发往此客户的请求例如排队请求或连接请求都不得不通过此low ID客户所连接到的服务器进行转发。这个过程会导致服务器的CPU负载过重而减少服务器所能承载的最大用户数量。Lugdunum的服务器会限制low ID用户数量或者踢掉全部low ID用户。
  • 两个low ID客户之间无法相互连接,因为通过两个不同的服务器进行消息转发是不可能的。这会导致下载所能获得的来源会少一些。
  • 在繁忙的服务器上可能会发生信息丢失并且会让eMule错失一些重要信息比如排队进度或下载请求。这些可能导致较低的信用和下载的错误出现。
大多数Low ID如何获取High ID问题的解决方案
造成用户获得Low ID的原因有很多种。在eMule官方支持论坛发表求助贴之前,请先纵览下面列举的各种情况来确定你的Low ID产生的原因。
大部分可能的情况及其可能的解决办法如下:
  • 路由器配置错误
    问题:如果你通过一个路由器来连接到Internet,那你需要进行端口映射才能获得High ID。
    解决方案:路由器有很多种,并且配置方法都各不相同。不过相似的地方在于你不得不为你的eMule所使用的全部端口进行从内部IP地址到外部IP地址的映射。
    可以参考eMule官方帮助文档中关于路由器的部分,也可以参考www.emulehelp.tk提供的有关端口映射的帮助。此外你最好也查看下你的路由器所附带的使用手册中有关端口映射的部分。如果你在阅读以上内容以后依旧存在端口映射问题,你可以去eMule官方论坛的Network & ID related板块发布一个新的求助帖子,另外请记住将问题有关的所有重要信息都写清楚,以便大家更好的帮助你。
  • 防火墙配置错误
    问题:如果你没有配置好防火墙,则可能会把eMule所使用的端口封锁掉,eMule会因此而获得Low ID。
    解决方案:防火墙有很多种,并且配置方法都各不相同。可以参考eMule官方帮助文档中关于防火墙的部分,以及www.emulehelp.tk中的相关帮助。如果上述两个链接里的文章对你没有帮助,你也可以查看你所使用的防火墙的帮助信息或者去其制造商的主页查找帮助。
  • Windows XP系统内置防火墙被开启
    问题:如果你没有在Windows XP系统内置防火墙中为eMule所使用的端口进行配置,eMule会因此而获得Low ID。
    解决方案:在eMule官方帮助文档中的Windows XP防火墙部分里,讲述了如何对Windows XP防火墙进行配置。如果你已经使用了其它防火墙,也可以禁用掉Windows XP防火墙。
  • Internet服务提供商(ISP)封锁eMule端口
    问题:越来越多的ISP开始将一些常见的p2p应用所使用的端口封锁掉。如果一个端口被封锁,则没有任何通讯可以经由此端口,此时你将被阻塞而获得Low ID。
    解决方案:你做可以更改eMule所使用的端口,在eMule的选项->连接里可以设置使用1056至65535范围内的端口号。你可以尝试使用其它的并且还没有被使用的端口。如果你的ISP封锁了全部端口,你最好考虑尽可能去换一家ISP了。
  • 通过网关的连接
    问题:你所处于的网络中所有的对外传输都必须经由一个IP地址,然后由其转发给网络中的用户。
    解决方案:如果你通过一个网关连接到Internet那你什么也做不了。一些ISP会提供一个需要按月付费的“公网”IP给用户,但是并不是所有ISP都会这样。如果你真的想获得High ID,你只能考虑患换其他ISP。
如果在完成上述检查后,你获得的依旧是Low ID,那么最好在eMule官方支持论坛发布一个新的求助帖子(路由器,ID,网络相关问题请在Network & ID related板块发表),另外请记住将问题有关的所有重要信息都写清楚,以便大家更好的帮助你。
此文大部分基于eMule的帮助文档,waynebike制作的主页(www.emulehelp.tk),以及来自其它帖子里的知识。
Last Update: 08.03.2011 6:21
¶Ë¿Ú£¬·À»ðǽºÍ·ÓÉÆ÷
ͼÐÎÓû§½çÃæ
³£¹æÐÅÏ¢
Ñ¡ÏîÉèÖÃ
Ö¸ÄÏÓëÎÊ´ð
ÈçºÎ»Ö¸´Ë𻵵ÄÏÂÔØÎļþ
¶Ô֪ͨÓʼþ½øÐмÓÃÜ
ÉèÖÃNorton AntiVirus 2005
¶¨Ê±¿ª/¹ØeMule
ÄãÏëÕûÀí·þÎñÆ÷ÁбíÂð£¿
ÈÃKad״̬²»ÔÙÊÇ¡°Í¨¹ý·À»ðǽ¡±£¡
ÈçºÎ·À·¶Ðé¼ÙÎļþ
eMuleºÍInternetÁ¬½Ó¹²Ïí
Ipfilter.datºÍGuarding.p2p
ÈçºÎ±£´æ¡°Ë𻵵ġ±ÏÂÔØÎļþ£¡
eMule֪ͨÎÒÊÇLow-id£¡
һЩºÍeMuleÓйصÄÖØÒªÍøÕ¾Á´½Ó£¡
A4afÊÇʲôÒâ˼£¿
ÈçºÎ¸üÐÂserver.metÎļþ
eMuleΪʲô»á·¢Ë͵ç×ÓÓʼþ£¿
ÈçºÎÇå³ýeMuleµÄËÑË÷ÀúÊ·£¡
ÈçºÎ°²×°»òÉý¼¶eMule£¡
ÔÚLinuxÉÏÓÃWineÔËÐÐeMule
ΪºÎÏÂÔØËÙ¶ÈÕâôÂý
½µµÍCPU/ϵͳ×ÊÔ´Õ¼ÓõÄeMuleÑ¡Ïî
ÈçºÎÔÚeMuleÖйýÂËIP
ÓëeMule´æÔÚ³åÍ»µÄÈí¼þÁбí
  ³õѧÕßÖ¸ÄÏ
ÍøÂçÖ¸ÄÏ
