0.50a | Community: 0.72a
ÈçºÎ·À·¶Ðé¼ÙÎļþ HelpNAV
关于如何找到正确文件的指南
换言之:如何防范虚假文件
什么是“虚假文件”?
要准确定义“虚假文件”有些令人头疼:你认为某个文件是虚假的,但也许另一个用户正需要这个文件。比方说:假设你正在下载一个挺长的视频文件“在Linux中安装USB键盘的视频教程”,结果下载完成后播放的时候才发现这其实是个坊间小电影,名为“裸聊的色情艺术”,那么你可能就会想“嘿,这是个虚假文件”!!!但是另一个搜索裸聊的用户如果也下载了同一个文件,他可不会认为这个文件是虚假的:)因此“虚假文件”很大程度上是指名称的谬误。一般来说,假如某个文件在网络上有两个截然不同的文件名、描述完全不同的内容,那么我就会认为这个文件可能是“虚假的”(就跟上面的例子一样)。
合理配置eMule,防范虚假文件
散布虚假文件的,通常是一些企图戕害P2P的公司(例如MPAA等等),或是一些试图散播病毒的用户。避免接触这些毒瘤的最佳办法就是维护服务器列表、剔除虚假服务器,并且及时更新IP过滤列表。
所谓虚假服务器,是指那些散播虚假来源和虚假搜索结果的服务器。要确保服务器列表中不含虚假服务器,可以这样操作:
首先删除服务器列表中的所有服务器(CTRL+A选中全部,然后按DEL键删除)。
进入“选项“ -> 服务器”页面,取消勾选“连接到服务器时更新服务器列表”和“连接到其他客户时更新服务器列表”,将“移除无响应的服务器在[n]次重试后”的重试次数设为10,并开启“启动时自动更新服务器列表”选项。
点击“列表”按钮,在打开的文本文件中粘贴以下连接:
http://peerates.net/servers.php
保存这个文本文件并关闭。
现在来设置IP过滤列表。IP过滤列表是一种工具,能够屏蔽与列表中的IP地址之间的通信。eMule内置IP过滤功能,只需要用户提供需要过滤的IP列表就能工作。进入选项的“安全”,在“IP过滤”部分勾选“服务器也被过滤”,并将以下链接粘贴入“从此URL更新”中:
http://emulepawcio.sourceforge.net/ipfilter.zip
http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz
随后点击“加载”按钮,让eMule下载IP地址列表,并且记得今后每周都要手动升级。现在只要重启eMule就能开始过滤了。
在搜索时如何避免虚假文件
大体上来说,一个传播更广(可用源更多)的文件通常是真实文件(当然前提是你的服务器列表中不含虚假服务器)。因此,可以将搜索结果按照可用源数排序。假如搜索结果很多、超过了上限(例如全局搜索的结果上限是300),那么建议用更加准确的词组来搜索。确保搜索结果有效的另一种方法是善用窗口上方的“最大/最小文件大小”过滤条件以及“完成来源”、“可用源数”等过滤条件。一般应当将“完成来源”设置为1、“可用源数”设置为2(这都是允许的最小值)。
当搜索过程结束后,有些文件的左边会显示一个“+”号:这表示这个文件在网络上有不同的文件名。点击“+”号并检查各个文件名,假如其中大部分的名称与你要搜索的目标相符,那么就可以放心地下载了。
补充1:假如你已连接到Kad网络,也可以从中搜索其他用户对此文件的注释。右键点击准备下载的文件,从菜单中选择“显示文件详情”,之后点击“搜索Kad”按钮。
补充4:从eMule 0.47a开始,搜索结果(文件)旁边有“评分”的图标。你可以从帮助->常规信息->图标含义查看相关图标的更多信息。
补充5:假如你能够判定某个搜索的结果必定是虚假的,可以右键点击该文件并选择“标记为垃圾信息”。
搜索时检查音乐文件及视频文件的长度和比特率(由netfinity添加)
如果某个音乐/视频文件的长度和比特率不靠谱,尽管不能断定其必定是虚假文件,但是它很可能并非你心所向。如果mp3以及avi文件缺少这些信息,这就是变相地警告你此文件可能是虚假文件,因为其它来源无法从这些文件中解析出本该具有的信息。当然如果完整源的数量很少,可以归咎于这些信息还没有得到及时处理……可能看起来全凭主观猜测,但是在乱七八糟的搜索结果中总有一个更加接近你的本愿。
长度
当你下载某个文件时,多少应该知道这个文件的大概长度。如果你在搜索窗口中看到某个mp3的长度是15分钟(译注:就普通歌曲而言,不要拿歌剧什么的来吐槽),或者某个电影的长度是5分钟,那么你应该能够作出自己的判断了。
比特率
通常mp3文件的比特率至少是128 kbit/s,divx(avi)文件的比特率至少是1000 kbit/s。假如某个文件的比特率低于正常范围,那么可以判断它要么是虚假文件,要么质量太差。
在下载文件列表中检查注释和文件名
首先应该等待eMule连接到该文件的所有可用来源(通常需要几秒到几分钟不等),随后鼠标右键点击该文件,选择“显示所有注释”。点击注释部分下方的“搜索Kad”按钮,然后稍等几秒钟。假如找到了其他用户标记的注释,不妨好好看看,他人的评价有助于鉴别虚假文件或损坏的文件。此外点击“名字”标签页,检查此文件最常见的文件名是否与你想下载的文件一致。如果此文件还有一两个其它的名称也不要惊慌,可能是不同的语言或有人弄错了。
预览视频文件
首先你需要对eMule进行配置,指定使用一个视频播放器预览文件,并且这个播放器应当能够很好地支持未完成文件。推荐使用Media Player Classic播放器,可以从MPC下载页下载到。安装MPC后,你得从eMule的“选项” -> “文件” -> “视频播放器”,浏览找到mplayerc.exe可执行文件,然后取消勾选“预览时建立备份”。同时推荐勾选“优先下载预览所需要的文件块”选项,这样不必下载整个文件也能预览视频文件了,当然至少也得下载第一个文件块和最后一个文件块(译注:有时候还需要倒数第二个文件块)。当eMule下载完所需的文件块后,右键菜单上的“预览”选项将变为可用状态(从灰色变为黑色)。
补充3:假如某些视频文件无法正常播放,那很可能是编解码器设置不当。我个人推荐用这个编解码包:K-Lite Codec Pack
根据奇怪的下载现象来辨别
网络中也有很多文件根本就是用来糊弄人的。这些才是真正意义上的虚假文件,因为它们没有任何实际内容,全是0或其它内容的填充。由于eMule内置压缩传输功能,因此在传输这类文件时会有非常奇怪的表现。你会发现这类文件要么显示的传输速度极快(甚至远远超过网络连接的理论上限),要么显示的传输速度正常、但是进度条前进极快。假如你的某个下载文件发生了上述情况,那么这个文件很可能是虚假文件。(译注:实际上凡是比较“疏松”的文件、例如数十万字的纯文本或html文件也会出现类似情况,需要根据文件类型具体判断)
报告虚假文件
有些用户在发现虚假文件后并不立即删除,而是添加注释(“这是个虚假文件”之类)后保持共享,这样可以提醒其他准备下载此文件的用户。假如你也愿意这样做,请记得一定将虚假文件的上传优先级设置到最低(在共享文件界面下右键点击文件->“优先级”->“低”或“很低”),这样既可以发布你的注释,又不会上传这个虚假文件的内容。要向文件添加注释,应在共享文件界面下右键点击某个文件,然后选择“更改这个文件的注释”。
发现虚假文件后,你也可以报告给Donkey Fakes网站:http://www.donkeyfakes.net/(译注:很不幸地,此网站已经永久关闭。此页面仅供祭拜)
补充2: 另一篇有用的指南,感谢xnorf
Last Update: 10.03.2011 8:53
¶Ë¿Ú£¬·À»ðǽºÍ·ÓÉÆ÷
ͼÐÎÓû§½çÃæ
³£¹æÐÅÏ¢
Ñ¡ÏîÉèÖÃ
Ö¸ÄÏÓëÎÊ´ð
ÈçºÎ»Ö¸´Ë𻵵ÄÏÂÔØÎļþ
¶Ô֪ͨÓʼþ½øÐмÓÃÜ
ÉèÖÃNorton AntiVirus 2005
¶¨Ê±¿ª/¹ØeMule
ÄãÏëÕûÀí·þÎñÆ÷ÁбíÂð£¿
ÈÃKad״̬²»ÔÙÊÇ¡°Í¨¹ý·À»ðǽ¡±£¡
ÈçºÎ·À·¶Ðé¼ÙÎļþ
eMuleºÍInternetÁ¬½Ó¹²Ïí
Ipfilter.datºÍGuarding.p2p
ÈçºÎ±£´æ¡°Ë𻵵ġ±ÏÂÔØÎļþ£¡
eMule֪ͨÎÒÊÇLow-id£¡
һЩºÍeMuleÓйصÄÖØÒªÍøÕ¾Á´½Ó£¡
A4afÊÇʲôÒâ˼£¿
ÈçºÎ¸üÐÂserver.metÎļþ
eMuleΪʲô»á·¢Ë͵ç×ÓÓʼþ£¿
ÈçºÎÇå³ýeMuleµÄËÑË÷ÀúÊ·£¡
ÈçºÎ°²×°»òÉý¼¶eMule£¡
ÔÚLinuxÉÏÓÃWineÔËÐÐeMule
ΪºÎÏÂÔØËÙ¶ÈÕâôÂý
½µµÍCPU/ϵͳ×ÊÔ´Õ¼ÓõÄeMuleÑ¡Ïî
ÈçºÎÔÚeMuleÖйýÂËIP
ÓëeMule´æÔÚ³åÍ»µÄÈí¼þÁбí
  ³õѧÕßÖ¸ÄÏ
ÍøÂçÖ¸ÄÏ
