0.50a | Community: 0.72a
eMuleºÍInternetÁ¬½Ó¹²Ïí HelpNAV
这是一篇从eMule官方法语论坛翻译过来的教程(法文原文在这里)。
希望有谁能帮忙将截图更换为英文版...(译注:当然我们需要中文版)
重要提示
Internet连接共享基本上就是,一个软路由。
这意味着如果一台电脑使用了连接共享来发送大量的连接请求和流量消耗,那么提供ICS的“主机”PC将需要消耗大量资源。
所以,无论何时,只要有可能就尽量避免在一个共享连接上使用eMule(你可以利用eMule的Web服务器(网页接口)来代替)。
... 当然,同时在多台电脑运行eMule可能有点愚蠢。
如何在使用Windows XP连接共享的PC上获得highID
前言
本文所展示的教学截图(发布在http://www.imageshack.us/)是在一个如下图所示的网络里,一个Windows XP Home SP2系统中截取的。
(RJ45交叉电缆)
示例中的本地网络IP地址分配是,1号PC为192.168.0.1, 2号PC为192.168.0.2。当然在你的系统中可能不同。
注意(用户反馈):
- 据我所知,将调制解调器连接到1号PC的方法基本一样,唯一可能需要修改的是你的连接名称,在下面的第一步里。
- 将2号PC连接到1号PC的方法同样也没有多大区别。:)
第一步
在1号PC,到控制面板->网络连接,打开Internet连接属性。
第二步
打开“高级”标签,在“Internet连接共享”区域中点击“设置”按钮。
- 在XP SP1系统中,只有一个设置按钮为防火墙和Internet连接共享所共用。
- 如果选项框“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”没有被选中,那么你将不能打开这个设置按钮(假定Internet连接共享已经正确安装)。
第三步
点击“添加”按钮来设置一个新“服务”。
第四步
输入eMule所使用的的TCP端口号。
- 服务描述只是用来在列表中辨别其功能。你可以输入任何你想输入的东西。
- 输入2号PC在本地网络中的IP地址。根据你的实际情况来输入,它可能和截图中的不同。
- 内部端口号必须和2号PC上的eMule所使用的端口号保持一致。端口号必须在1号PC上没有被使用。当然外部端口和内部端口也可以使用不同的端口号,不过我并没有尝试这样做。
第五步
再次点击“添加”按钮来设置一个新“服务”(同第三步)。
第六步
输入eMule所使用的的UDP端口号。
第七步
你现在需要选中列表中的这两项新添加的服务。
现在可以点击“确定”按钮关闭设置窗口了。大功告成。
Last Update: 15.03.2011 7:06
¶Ë¿Ú£¬·À»ðǽºÍ·ÓÉÆ÷
ͼÐÎÓû§½çÃæ
³£¹æÐÅÏ¢
Ñ¡ÏîÉèÖÃ
Ö¸ÄÏÓëÎÊ´ð
ÈçºÎ»Ö¸´Ë𻵵ÄÏÂÔØÎļþ
¶Ô֪ͨÓʼþ½øÐмÓÃÜ
ÉèÖÃNorton AntiVirus 2005
¶¨Ê±¿ª/¹ØeMule
ÄãÏëÕûÀí·þÎñÆ÷ÁбíÂð£¿
ÈÃKad״̬²»ÔÙÊÇ¡°Í¨¹ý·À»ðǽ¡±£¡
ÈçºÎ·À·¶Ðé¼ÙÎļþ
Ipfilter.datºÍGuarding.p2p
ÈçºÎ±£´æ¡°Ë𻵵ġ±ÏÂÔØÎļþ£¡
eMule֪ͨÎÒÊÇLow-id£¡
һЩºÍeMuleÓйصÄÖØÒªÍøÕ¾Á´½Ó£¡
A4afÊÇʲôÒâ˼£¿
ÈçºÎ¸üÐÂserver.metÎļþ
eMuleΪʲô»á·¢Ë͵ç×ÓÓʼþ£¿
ÈçºÎÇå³ýeMuleµÄËÑË÷ÀúÊ·£¡
ÈçºÎ°²×°»òÉý¼¶eMule£¡
ÔÚLinuxÉÏÓÃWineÔËÐÐeMule
ΪºÎÏÂÔØËÙ¶ÈÕâôÂý
½µµÍCPU/ϵͳ×ÊÔ´Õ¼ÓõÄeMuleÑ¡Ïî
ÈçºÎÔÚeMuleÖйýÂËIP
ÓëeMule´æÔÚ³åÍ»µÄÈí¼þÁбí
  ³õѧÕßÖ¸ÄÏ
ÍøÂçÖ¸ÄÏ
