最新版本: 0.50a | Community: 0.72a
 Deutsch English Fran莽ais Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified
Cisco 677/678 HelpNAV
按照以下简单步骤为eMule(电骡)配置Cisco 677/678路由器。此处假设你使用了PPPOE虚拟拨号的DSL连接并且是静态IP
开启一个telnet会话并使用你的路由器的IP登录。 方法如下
a) 使用Windows超级终端(你可以在开始->运行中输入hypertrm.exe打开)新建连接并输入一个名称(随便取个名字),连接类型选择TCP/IP (Winsock),然后将你的路由器的内网IP(一般是10.0.0.1192.168.0.1,但也可能不同)作为主机地址输入。
或者
b) 从开始->运行->输入命令:telnet 路由器的内网IP(一般是10.0.0.1192.168.0.1,但也可能不同)
在telent会话中按行输入以下命令:
你的密码(你的ISP提供的,如果没有改动过可能是cisco
enable
set nat entry add LAN IP 4662 WAN IP 4662 tcp
set nat entry add LAN IP 4672 WAN IP 4672 udp
write
reboot
WAN IP是你在internet的IP地址(路由器的外部IP),而LAN IP是你运行eMule的电脑的内网IP。
如果你知道如何为动态IP设置此路由器,请给Monk发邮件。
非常感谢Fuxie - DK的帮助。
Last Update: 27.03.2011 16:02
露脣驴脷拢卢路脌禄冒脟陆潞脥脗路脫脡脝梅
脗路脫脡脝梅
  鲁拢鹿忙脡猫脰脙
Solwise SAR7x5潞脥Allnet ALL129
Linksys BEFSR41
US Robotics 8000-02
路脌禄冒脟陆
  露脣驴脷
脥录脨脦脫脙禄搂陆莽脙忙
脤脴脡芦鹿娄脛脺
鲁拢鹿忙脨脜脧垄
路镁脦帽脝梅
脩隆脧卯脡猫脰脙
鲁拢录没脦脢脤芒
脪脡脛脩脜脜陆芒
脰赂脛脧脫毛脦脢麓冒
  鲁玫脩搂脮脽脰赂脛脧
鲁拢脫脙鹿陇戮脽
脥酶脗莽脰赂脛脧
